Dsm2g15
- 45
- 0
- Oct 28, 2021
México,
Texas
Mi espía My spyder takes the change to 4500 RPM it has no cooler but I don't think that's it Does it have a good level do you think the oil could be?
No From what I have changed the liquid I do not have a transmission cooler the transmission the tps I think I do not have it well calibrated I will check that in case this bad tps that may be due to the problem in the transmissionSu auto está cambiando a segunda velocidad a 4500 rpm, es automático y quiere saber si eso es normal o si está cambiando demasiado tarde. Pregunta si podrían ser problemas de transmisión.
No estoy familiarizado con las automáticas, pero si cambia a 4500 rpm, no creo que sea un problema necesariamente. ¿La forma en que se impulsa sería un factor? ¿Pensando que si está machacando el gas con fuerza, haría eso para obtener el mejor rendimiento? ¿Alguna idea? ¿Podría el tps estar mal calibrado?
Hablas español muy bien Tony.@DSMPT habla espanoles. Nessecita haudar por favor Senior Hiroshi. Sorry it’s been so long since I took Spanish in HS
Hope this helps you out@Dsm2g15 You should try to use punctuation and grammar correctly when writing in the translator. In this way, the more likely the translator would work better and more people would understand you. Animo@Dsm2g15 Deberías intentar usar los signos de puntuación y la gramática correctamente cuando escribes en el traductor. De esta manera, mas probable el traductor funcionaría mejor y más gentes te entenderían. Animo
No es probable que su nivel de líquido de transmisión, es más probable que su sensor tps esté desajustado o esté en modo deportivo.Mi espía My spyder takes the change to 4500 RPM it has no cooler but I don't think that's it Does it have a good level do you think the oil could be?
