Lancer Evolution 2 GSR 1994 Spark and injection problem
Larsson94
Jan 4, 2024
Guatemala, Central America
no tengo chispa, tampoco inyección
el problema lo tengo en el cilindro 2 y 3
Ya ambie cas sensor , modulo de encendido , bobinas y nada
Google Translate:
I have no spark, no injection
I have the problem in cylinder 2 and 3
Now there is also a sensor, ignition module, coils and nothing.
El caro esta usando ecmlink? Pon una foto de la computadora destapada.
Google Translate:
Is the expensive one using ecmlink? Post a photo of the computer uncovered
Probe otra ecu y sigue igual
Google Translate:
I tried another ecu and it's still the same.
Cambié ecu y tiene el mismo fallo
ya cambie todos los sensores y sigue igual
Puse otra ecu y sigue con la misma falla
"I changed the ecu and it has the same error.
I already changed all the sensors and it's still the same
I put another ecu and it still has the same fault."
¿Has intentado cambiar otro sensor de ángulo de leva?
ya, y nada sigue igual, probe con 3
"Now, and nothing remains the same, I tried 3"
