Mi carro al encender no responde al 100
miguel angel
Jul 9, 2026
Tlajomulco, Central America
Y he tenido varios problemas con unas fallas que trae pero no las puedo encontrar no sé si ustedes pueden ayudarme
"And I've had several issues with some faults it has, but I can't seem to find them; I don't know if you can help me."
Do you have your cam angle sensor 180* out of sync? With the vehicle off, and in neutral, emergency brake engaged, then you can manually rotate the engine clockwise at the crank pully with a 1/2" ratchet and 3" extension, until the engine is at top dead center on #1 and the timing marks line up. If you remove the spark plugs first, this will make it easier to rotate the engine.
Then, disconnect the cam angle sensor from your cylinder head and check to see if the identification mark is correctly in phase with the camshaft.
Was the car running correctly before in the past? If so, what did you touch or change on the car that ended up causing this issue?
Also, what modifications are done to the car, including what you are using for tuning the car's ECU.
¿Tiene su sensor de ángulo de cámara 180* fuera de sincronización? Con el vehículo apagado, y en neutro freno de emergencia activado, gire manualmente el motor en la aguja del reloj en la pulpa de la manivela con un trinche de 1/2" hasta que esté en el centro de arriba muerto en el número 1 y las marcas de tiempo se alinean.
A continuación, desconecte el sensor de ángulo de la cámara desde la cabeza del cilindro y compruebe si la marca de identificación está correctamente en fase con el árbol de la leva.
¿El coche estaba corriendo correctamente antes en el pasado? Si es así, ¿qué tocaste o cambiaste en el coche que terminó causando este problema?
Además, qué modificaciones se hacen al coche, incluyendo lo que está usando para sintonizar el ecu del coche.
  • For sale AGT 52MM Bolt-On Turbo Setup
    Selling my old turbo setup, made roughly 52Xawhp/4XXtq @ 30PSI (not officially measured on dyno)...
    • Pushed
  • For sale 2g 2GB Eclipse OEM Fog Light Bezels
    2GB Eclipse OEM Fog Light Bezels $45 + shipping & paypal feesYou must be registered to see...
  • For sale 2g 2G Sun Visor Set ( with home buttons for garage door )
    2G Sun Visor Set ( with home buttons for garage door ) $45 + shipping & paypal feesYou must be...
  • Wanted 2g Tan Door sill trim
    Looking for passenger and driver side door sill trim in tan color. Let me know what you guys...
    • Mahreeoh17
  • For sale 4G63 2g/1g Parts
    2g 1g parts
    • rEclipserGST
